Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.232
Zettelmeyer 601B Luft im Hydrauliköl
:bauforum:Kannst das Schauglas trotzdem mal abdichten.
Hat das neue Öl was bewirkt ?
Ein Standartspruch ist auch noch, druckdicht ist nicht gleich saugdicht .
Macht er auch Schaum bei laufendem Motor ohne die Hydraulik zu betätigen ?
Auch mal mit Druck auf dem Tank laufen lassen.
Aber Vorsicht nicht die Zylinder ganz aus und einfahren, nicht das am Tank was platzt.
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Nein bei laufenden Motor macht er kein Schaum aber was mir auffällt ist das wenn ich den Tankdeckel abschraube die Rücklaufleitung ohne Öl steht, da hat mir einer gesagt das wenn das Öl nicht über der Rücklaufleitung steht er da sich die Luft rein mischt. Könnte es sein das der Deckel nicht dicht ist? und er da Luft zieht, aber dann hätte beim abdrücken da auch was raus kommen müssen oder?
Link to comment
Bitte mal Bilder anhängen, auch vom Schaum.
Im Stand kein Schaum auch bei Vollgas ?
Hubgerüst hoch runter kein Schaum ?
Beim Fahren kein Schaum ?
Nur bei Schwinge /Schaufel auf zu Schaum ?
Link to comment
Hallo Riedeberger,
kontrolliere auch einmal die Fassungen der Hydr.Schläuche, Öldicht ist nicht Luftdicht, auch mal das Steuergerät prüfen alle Anschlüße, Verschraubungen
und Blinddeckel, an der Zahnradpumpe kann es ja nicht liegen die ist beim 601 ja direkt am Hydrostat geflanscht, und es betrifft ja nur die eine
Funktion.
Gruß Hydraulix
Link to comment
