Mango 0 Geschrieben 27. März 2019 Share Geschrieben 27. März 2019 vor 1 Stunde, Hydraulix schrieb: Hallo hdk, auf der einen Seitenansicht der Einheit könnte man eine 90 R erkennen, aber der Mann spricht immer von SPV, vielleicht gibt es zwei Maschinen. Gruß Hydraulix Hallo Hydraulix, erstens, es gibt nur eine Maschine. Auf die Frage, ob die Pumpe angetrieben wird? Ja, sie wird angetrieben. Die Lenkung arbeitet einwandfrei. Das Fahren und Arbeiten sind ohne Funktion. Frage: Wie werden die Joysticks zum Arbeiten und Fahren angesteuert - von welchen Teilen werden sie angesteuert? Das Bremsen funktioniert auch. Ob irgendwo eine Abschalt-Vorrichtung vorhanden ist, weiß jemand? LG Mango Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulix 292 Geschrieben 27. März 2019 Share Geschrieben 27. März 2019 vor 28 Minuten, Mango schrieb: Hallo Hydraulix, erstens, es gibt nur eine Maschine. Auf die Frage, ob die Pumpe angetrieben wird? Ja, sie wird angetrieben. Die Lenkung arbeitet einwandfrei. Das Fahren und Arbeiten sind ohne Funktion. Frage: Wie werden die Joysticks zum Arbeiten und Fahren angesteuert - von welchen Teilen werden sie angesteuert? Das Bremsen funktioniert auch. Ob irgendwo eine Abschalt-Vorrichtung vorhanden ist, weiß jemand? LG Mango Hallo Mango, ich kenne mich nur in den Hydropumpen und Motoren aus, die repariere ich, auch Hydraulikzylinder und Steuergeräte, auch Hydraulikschläuche fertige ich, allerdings die genaue Funktion eines Schaeff kann nur ein Schaeffmann sagen, was da wo ist und den zusammenhang, da kann ich leider nicht helfen. Und nochmal, die Lenkung hat mit der Arbeit und dem fahren nichts zu tun, daß sind getrennte Kreise. Gruß Hydraulix 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
ZeroDown 0 Geschrieben 23. Juni 2019 Share Geschrieben 23. Juni 2019 Hallo zusammen, ich weiß der Beitrag ist schon sehr alt, aber ich habe ein sehr ähnliches Problem. Wir haben einen Schaeff HML 15a und wir haben eine BDA und eine Ersatzteilliste, jedoch keinen Hydraulikplan oder Elektroplan. die Problembeschreibung ist eigentlich genau so wie Benno666 das sagt, Arbeitsdruck (2 Zylinder gleichzeitig) und Fahrleistung ist sehr schwach. was mich etwas wundert, dass das sehr sporadisch ist, vor 4 Wochen hatten wir das Problem, dann letzten Samstag wieder überhaupt nicht und gestern wieder große Probleme. @Benno666 hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? @all habt ihr ggf. einen Hydraulikplan für mich? Oder andere Lösungsansätze. Ich habe leider kein Manometer daheim, würde mir aber gerne eins anschaffen, auf was für einen Anschluss muss ich achten? Danke und Gruß Marco Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulix 292 Geschrieben 24. Juni 2019 Share Geschrieben 24. Juni 2019 vor 18 Stunden, ZeroDown schrieb: Hallo zusammen, ich weiß der Beitrag ist schon sehr alt, aber ich habe ein sehr ähnliches Problem. Wir haben einen Schaeff HML 15a und wir haben eine BDA und eine Ersatzteilliste, jedoch keinen Hydraulikplan oder Elektroplan. die Problembeschreibung ist eigentlich genau so wie Benno666 das sagt, Arbeitsdruck (2 Zylinder gleichzeitig) und Fahrleistung ist sehr schwach. was mich etwas wundert, dass das sehr sporadisch ist, vor 4 Wochen hatten wir das Problem, dann letzten Samstag wieder überhaupt nicht und gestern wieder große Probleme. @Benno666 hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? @all habt ihr ggf. einen Hydraulikplan für mich? Oder andere Lösungsansätze. Ich habe leider kein Manometer daheim, würde mir aber gerne eins anschaffen, auf was für einen Anschluss muss ich achten? Danke und Gruß Marco Hallo Zero, Minimeßanschluß sollte vorhanden sein, meistens 16 X 2, ist nichts vorhanden, muß es installiert werden, Manometer 0-60 für Vorsteuer.und Speisedruck, 0-250 für Arbeitsdruck, und 0-600 für Fahrantrieb, wenn Hydrostat vorhanden. Gruß Hydraulix 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
ZeroDown 0 Geschrieben 24. Juni 2019 Share Geschrieben 24. Juni 2019 (bearbeitet) Ok, ich hab mal so ein 3er Set aus ebay bestellt. Die hab ich dran, und hinten an der Pumpe auch nochmal bearbeitet 24. Juni 2019 von ZeroDown Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
