Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.156
Hallo, habe eine Schaeff Radlader SKL 833. Mit 3500 Betriebsstunden und einem Perkins Motor Serie 700. nun Problem ist der Radlader wird nach 3 km Straßenfahrt mit 20 km/h anständig warm ( roter Bereich ) dies ist schon eine ganze Weile so... Letztes ist die Ölpumpe geplatzt, sodass der Motor überholt werden musste... Aber jetzt überholter Motor drin und immer noch das selbe Problem. Mein Baumaschinenhändler sagt dies sei normal bei diesen Motoren. Kann das sein? Hat jemand Erfahrungen damit?
Da ein Kombikühler für ÖL und Külwasser verwendet wird habe ich mir schon gedacht das, dass Problem von Öl Seite her kommt. aber Hydrostat etc. wurde nachgemessen und da ist alles okay..
Hatte jemand eine Idee oder Erfahrungen mit so einem Motor?
Danke euch
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Dass das normal ist, kann ich absolut nicht bestätigen.
Wir hatten früher 2 Schaeff SKL833 alias Zeppelin ZL80, damit hatten wir nie Probleme. Schon gar nicht mit so wenig Betriebsstunden. Normalerweise sind die Kühler so groß dimensioniert, dass die Kabine im Winter nicht mal richtig warm wird...
Vielleicht mal eine zweite Werkstatt fragen in einer Straßenbaufirma, dort liefen bzw. laufen viele SKL833, die Werkstattleute dort kennen sich meist auch gut aus.
Grüßle
Link to comment
