Bauforum24 1.100 Geschrieben 4. September 2009 Share Geschrieben 4. September 2009 Mit dem neuen "Hybrid"-Minibagger TB 108 H will Takeuchi ein Schritt in Sachen Vielseitigkeit machen. Der Minibagger mit 0,8 t Einsatzgewicht verfügt sowohl über einen Diesel-, als auch über einen Elektroantrieb. Dadurch ist die Maschine in allen seinen Arbeitsbereichen sowohl in Gebäuden, Hallen, Gewächshäusern etc. als auch im Freien einsetzbar. Der Takeuchi TB 108 H ist mit Elektroantrieb im Gebäude und mit Dieselantrieb im Freien einsetzbar.Das Umschalten von Diesel- auf Elektroantrieb funktioniert mit wenigen Handgriffen. Und wird die Maschine einmal nur im Freien eingesetzt, muss das elektrische Antriebsmodul nicht mitgeführt werden, da es abgenommen werden kann. Für Indoor-Einsätze müssten so keine zusätzlichen kostenintensiven Spezialmaschinen gekauft oder gemietet werden. Der Takeuchi TB 108 H passt durch seine geringen Außenmaße von 680 mm Breite in jedes Gebäude, durch jedes Tor und in jeden Garten. Zur Verbesserung der Standsicherheit kann er sein Laufwerk von 680 auf 900 mm teleskopieren. Er ist mit Gummiketten ausgerüstet und kann mit zwei Fahrgeschwindigkeiten bewegt werden. Die serienmäßige Zusatzhydraulik, die bis zum Löffelstiel verlegt ist, ermöglicht auch den Einsatz von Anbauwerkzeugen wie z. B. Abbruchhämmern. Die Zusatzhydraulik liefert 21 l/min. Und das bei einem Auslegerschwenkwinkel von 2 x 90°. Optional kann ein ROPS-Sicherheitsbügel angebaut werden. Das serienmäßige Schutzdach ist mit zwei Dachhaken ausgerüstet, so dass der Mini schnell versetzt werden kann. Ein großer Ölkühler soll für optimale Kühlleistung, z. B. im Abbruchhammerbetrieb, sorgen. Alle Aufgaben, die dem kleinen Takeuchi Hybridbagger angetragen werden, erledigt er auch im Elektrobetrieb. Dafür benötigt der 7,5 kW starke E-Motor eine 380 V Leitung mit einem 16 A Stecker. Im Dieselbetrieb kann er seine Motorleistung von 6,8 kW/9,5 PS für die anstehenden Aufgaben einsetzen. Takeuchi Hybridbagger gibt es auch in der 1,5 t, 2,5 t und 3,5 t Klasse.Mehr News aus der Baumaschinenindustrie... Artikel: 5 neue Takeuchi TB 016A Minibagger für Ernst Petershagen GmbH Artikel: Takeuchi stellt neue Baggerbaureihe vor Herstellerlink: www.takeuchi-mf.co.jp Händlerlink: www.wschaefer.de Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
