EX35 219 Geschrieben 28. Juli 2008 Share Geschrieben 28. Juli 2008 Hallo Tom....das Planetengetriebe scheint ja schon länger trocken zulaufen,da wird nicht mehr viel zu retten sein.Zu den drei Schläuchenzwei sind jeweils Druck und Rücklauf je nachdem vorwärts oder rückwärts gefahren wird.Der 3. ist Leckölleitung.Bei Maschinen mit einer Zweiten Fahrstufe ist noch eine vierter Schlauch.Schraub doch erstmal den Hydraulikmotor von der Immenseite ab und bau dasGetriebe komplett aus. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Baumaschinendoktor 20 Geschrieben 28. Juli 2008 Share Geschrieben 28. Juli 2008 (bearbeitet) also wie ich das so sehe hat'sam Oel nicht gelegen... da war ja keins drin.den deckel bekommst du ab in dem du ihn drehst und durch ein kleines Loch am Radialen Aussendurchmesser den Draht herausziehst.Ich kann dir aber versichern das da nix mehr zu retten ist.Ich kann dir ein alternativ getriebe liefern.. denn das Takeuchi Orginale wird sicher über teuer sein.Kannst dich gern bei mir melden wenn du magst. bearbeitet 29. Juli 2008 von Baumaschinendoktor Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Andreas93 0 Geschrieben 17. April 2017 Share Geschrieben 17. April 2017 Hallo Habe das selbe problem mit den deckel. Normalerweiße muss man den Deckel drehen und den draht muss man seitlich herausziehen oder? Leider schaffe ich es nicht den deckel zu drehen weil der so fest sitzt. Hat jemand eine lösung? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulix 293 Geschrieben 19. April 2017 Share Geschrieben 19. April 2017 Hallo Andreas, ich kenne eine andere Version, der Deckel muß nach innen getrieben werden, nur ein paar Millimeter, dann sieht man einen Federdraht der in einer Nut liegt, über die seitliche Bohrung kann man mit einem Durchschlag diesen Federdraht aus der Nut lösen, schön entrosten die Kante, und in der mittleren Bohrung eine Verschraubung mit Schlagabzieher montieren und den Deckel herausziehen, so ist mir das schon untergekommen. Gruß Hydraulix Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
