Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.222
Zeppelin auf der NordBau mit neuen Impulse
Bauforum24
September 2013, Nützen (SR) - Brockmann Recycling ist kontinuierlich auf der Suche nach effizienten Lösungen. Fachmessen bieten eine gute Möglichkeit, um die neuesten technischen Errungenschaften rund um die Baumaschinentechnik aus der Nähe zu begutachten.
Bauforum24 präsentiert Video: Caterpillar 336E Hybrid - bauma 2013
Einer, der immer auf der Suche nach effizienten Lösungen ist, um noch besser zu werden, ist Dirk Brockmann. Der Geschäftsführer von Brockmann Recycling aus Nützen bei Kaltenkirchen nutzt Messen wie die NordBau oder bauma, um sich Anregungen vor Ort zu holen.
Dirk Brockmann (rechts), der Geschäftsführer von Brockmann Recycling, wird seine beiden Cat Radlader 966K gegen Modelle mit der neuen Antriebstechnologie wechseln. Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Stefan Groos aus Hamburg hatte ein Vorführgerät des neuen Cat Radladers 966K XE organisiert, das der Betrieb testen konnte.
Ein Projekt, an dem das Unternehmen derzeit arbeitet, betrifft die innerbetrieblichen Abläufe bei der Sortierung von Leichtverpackungen. Derzeit wird bereits die dritte Anlage installiert. In der Vergangenheit wurde schon der Verlauf der Förderbänder neu ausgerichtet, die nicht nur auf eine Fraktion ausgelegt sind, sondern die verschiedene Rezepturen generieren können. Nun muss die Anlage nach der Inbetriebnahme noch feinjustiert werden ? ein Prozess, der auf die Wochenenden gelegt wurde, um die Abläufe tagsüber nicht zu stören. Denn der Betrieb kann nicht einfach unterbrochen werden.
Einen neuen Cat Kettenbagger 316EL, eines der Exponate, die Zeppelin auf der NordBau in Neumünster vorstellt, will der Firmenchef persönlich auf der Messe in Empfang nehmen. Vor einem Jahr unterschrieb er dort den Kaufvertrag für zwei Cat Radlader 930K, die das Modell 924H ersetzen. Das neue Modell fällt eine Nummer größer aus, was aus der Überlegung herrührt, die Baumaschine, die zunächst im Recyclingumschlag von Müll eingesetzt wird, nach rund 3 000 bis 4 000 Betriebsstunden im Erdbau zu nutzen. Dementsprechend wurde auch die Ausstattung in Form einer rund fünf Kubikmeter großen Leichtgutschaufel und einer zusätzlichen Erdbauschaufel gewählt. In der Regel wird mit den Baumaschinen im Zweischichtbetrieb gearbeitet.
Maschinen mit der neuen Motorentechnik der EU-Abgasemissionsrichtlinie der Stufe IIIB sind bei Brockmann im Einsatz, darunter zwei Cat Radlader 930K, ein Cat 962K, zwei Cat Radlader 966K sowie ein Cat Kettenbagger 320EL.
Der neue Radlader mit seinem leistungsverzweigten, stufenlosen Getriebe wurde der Öffentlichkeit auf der NordBau 2012 vorgestellt und galt als Messeinnovation schlechthin. Weil er das Neueste verkörpert, was Caterpillar zu bieten hat, zeigt Zeppelin den Radlader 2013 wieder auf der Baufachmesse in Neumünster. Typisch für den Cat 966K XE: Er wird von einem Cat-Acert-Dieselmotor C9.3 mit einer Leistung von 220 kW angetrieben. Unabhängig von fixen Getriebestufen arbeitet der Motor immer im optimalen Drehzahlbereich. Der Radlader verbindet die Vorteile von Hydrostat sowie mechanischem Direktantrieb und arbeitet effizient ohne spürbare Schaltunterbrechungen. Das neue leistungsverzweigte, stufenlose Getriebe macht sich deutlich bemerkbar bei Tempo- und Lastwechsel, die fließend ineinander übergehen. Hydraulikpumpe und -motor ermöglichen ein reibungsloses und sanftes Übersetzungsverhältnis zwischen Motordrehzahl und Geschwindigkeit der Maschine.
Eine andere Technologie rückte auf der bauma ebenfalls in seinen Fokus: die von Caterpiller unter dem Namen Grade Control eingeführte 2-D-Steuerung für Kettenbagger der E-Serie. Es handelt sich um ein Höhenanzeigesystem in der Fahrerkabine, das werkseitig montiert und kalibriert ist und jederzeit auf eine 3-D-GPS-Steuerung aufgerüstet werden kann. Cat Grade Control versetzt den Baggerfahrer in die Lage, ohne Messgehilfen bei Fundamentarbeiten schneller und genauer zu arbeiten. Durch die permanente Höhenanzeige der Löffelschneide wird das zu tiefe Ausheben von Material von vornherein vermieden. Auch das Unternehmen Brockmann setzt auf diese Technologie bei seinem Cat Kettenbagger 320EL und bei dem neuen Cat Kettenbager 316EL, um im Erdbau zügig voranzukommen, wenn größere Flächen anzulegen sind.
Erdarbeiten gehören heute noch immer zum Geschäft ? doch das Recycling von Boden, Bauschutt, Verpackungen, Kunststoffen, Altpapier, Altholz, Metallen, Sperrmüll, Gewerbe- und Grünabfall, macht den Hauptanteil aus.
Bevor er Investitionsentscheidungen trifft, machte sich Dirk Brockmann selbst ein Bild von einer Baumaschine. Kraftstoffverbrauch und Leistung nimmt er explizit unter die Lupe. Grundsätzlich sind die Geräte bei dem Unternehmen mit Produkt Link ausgerüstet, sodass eine Maschinenüberwachung ohnehin gegeben ist. Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Stefan Groos aus Hamburg hatte ein Vorführgerät des neuen Cat Radladers 966K XE organisiert, das der Betrieb testen konnte. ?Leistung und Spritverbrauch haben mich überzeugt, auf die neue Antriebstechnik zu setzen", bekräftigt Brockmann. Was ihm positiv auffiel: die Dynamik der Maschinen, insbesondere ihr Anfahrverhalten und die Ergonomie. ?Ich hatte erwartet, dass Maschinen in dieser Größe träger sind", so Brockmann. Die beiden neuen Cat 966K XE wird er im Mischbetrieb einsetzen, das bedeutet, einer läuft auf Asphalt, der andere auf sandigem Untergrund.
Er ließ für die Lkw drei Verladerampen errichten, in die sie einfahren. Von einer erhöhten Position aus können sie dann von den Radladern beladen werden. Selbst Walking-Floor-Lkw mit erhöhter Bordwand sind so noch gut zu handeln und der Höhenunterschied fällt nicht weiter ins Gewicht. Der weitere positive Effekt: Der Radlader-Fahrer hat die Lkw-Mulde gut im Blick und kann so für eine ausgewogene Beladung sorgen.
Hat erst im Recycling, später im Erdbau gut zu tun: der neue Cat Kettenbagger 320EL.
Wird der Service an den Baumaschinen fällig, dann übernehmen Servicetechniker von Zeppelin die anstehenden Wartungsarbeiten oder Inspektionen an den Baumaschinen. Inzwischen nutzt der Betrieb das Online-Kundenportal von Zeppelin und bestellt darüber schnelldrehende Ersatzteile.
?Uns ist es wichtig, dass wir alles aus einer Hand beziehen und einen Ansprechpartner haben, ob es nun um die Produkte oder den Service geht", verdeutlicht Dirk Brockmann. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile 165 Mitarbeiter und besitzt 60 Lkw sowie 4 000 Container. Erdarbeiten gehören heute noch immer zum Geschäft ? doch das Recycling von Boden, Bauschutt, Verpackungen, Kunststoffen, Altpapier, Altholz, Metallen, Sperrmüll, Gewerbe- und Grünabfall, macht den Hauptanteil aus.
Herstellerlink: CAT
Weitere Informationen: Zeppelin Firmenprofil
(© Fotos: Zeppelin)
Bauforum24 Artikel (12.08.2013): Alle Infos zur Nordbau 2013
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
