Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.232
Materialgüte für Bolzen und Buchsen
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären aus welchen Material die Bolzen von einem Hydraulikbagger sind?
Und welche Buchsen man nimmt?
Wenn ich mich nicht irre und richtig gesehen habe an unsere Liebherr Anbaugeräte sind dort keine Buchsen aber aus welch ein Material is dann die Verstärkung wo ich den Bolzen rein drehe?
IPB Bild
mfg. Wolfgang bearbeitet von Baumaschinendoktor
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Bei Gittermastkränen wird soweit ich weiß Messing für die Buchsen verwendet (kam mal in einem Bericht bei Kabel1 über die LR1750 Montage). Bei Baumaschienen weiß ich nicht...
bin aber mal auf die anderen Antworten gepannt....
Gruß,
Michael
Link to comment
Pauschal kann man das nicht beantworten. Es gibt Stahlbüchsen, zum Teil auch als Federbüchsen, Bronze- oder Messingbüchsen und auch welche aus Sinterwerkstoffen oder als Bimetallbüchsen.
Danach richtet sich auch die Ausführung des Bolzen. Der ist im Normalfall aus einem relativ elastischen Stahl und die Oberfläche induktiv gehärtet und dann auf Maß geschliffen.
Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe ist in diesen Aufnahmen keine Büchse vorgesehen, weil sich der Bolzen dort nicht drehen sollte. Ist die Aufnahme ausgeschlagen (was öfters vorkommt) dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Abtrennen, eine neue Aufnahme drehen und wieder anschweißen
(sollte also ein festerer, gut schweißbarer Stahl sein)
2. Auf ein größeres Maß aufbohren und einen Ring anfertigen und diesen einschweißen
(meine Empfehlung, besonders bei Anbaugeräten)
3. Mit einem speziellen Gerät aufschweißen und wieder auf das Orginalmaß ausdrehen
(vermutlich die teuerste Variante, kann aber an der Maschine ausgeführt werden)
4. Expanderbolzen verwenden (werden je nach Verschleißzustand angefertigt und halten fast ewig)
Expanderbolzen sind jedoch nicht für Anbaugeräte zu empfehlen, die immer mal gewechselt werden.
Link to comment
  • 3 months later...
Ich habe einige Erfahrung aus Abbrucheinsätzen von Baggern. Ein Einbau von Büchsen in Bohrungen hält einfach nicht weil diese zu Weich sind . Bei mir werden solche Bohrungen aufgeschweist und dann neu gebohrt. Ich habe vor vielen Jahren mal Bronzebüchsen (in keinem falle Messing das hält überhaupt nicht) in solche Bohrungen eingezogen die haben auch einigermaßen gehalten aber die gesamte Schmierung past nicht mehr .Auch die Bolzensicherung hält nicht mehr. Alles andere hält nicht auch wenn es behauptet wird,da die Lagerdrücke einfach zu hoch sind. An den Bolzen kannst du Sparen nimm Kugelagerstahlwellen die brechen seltener als die Orginalbolzen und sind genauer gefertigt ,auserdem kosten sie nur einen Bruchtel der Orginalen.
Link to comment
