Jan 0 Geschrieben 7. Juli 2006 Share Geschrieben 7. Juli 2006 Wie stelle ich Bilder ins Forum ein und wie bringe ich sie vorher auf die passende Größe?Da oft nachgefragt wird, wie man hier ins Forum Bilder einstellt, hier mal eine einfache "Schritt für Schritt" Anleitung zum Einstellen und vorherigen Konvertieren der Bilder.Da der Speicherplatz natürlich begrenzt ist, und um Usern mit einer langsameren Leitung nicht den Genuss der Bilder zu trüben, sollten diese natürlich nicht zu riesig sein. Oftmals ist es daher nötig, diese vorher zu konvertieren (Die Grösse anpassen, sowie das Format ändern)Vorgesehen ist die Grösse von unter 200KB (NEU max. 1MB) und eine Kantenlänge von maximal 1280 Pixeln. Als Format muss JPEG verwendet werden. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Jan 0 Geschrieben 7. Juli 2006 Autor Share Geschrieben 7. Juli 2006 1. Bild einstellen, welches bereits die passende Größe besitztWenn ein Bild bereits die passende Grösse besitzt, welche im Forum als Grenze gilt, so ist dies recht einfach in ihren Beitrag einzubinden.Man muss nur unter der Box, in der der Text geschrieben wird auf "Durchsuchen" klicken, die gewünschte Dateiauswählen und dann auf "Hochladen" klicken.Wenn, nach kurzer Zeit, dass Bild hochgeladen ist, muss man nur noch das "Attachement" in den Beitrag einfügen. Hierzu muss nur der Cursor an der Stelle stehen, wo das Bild hinein soll.Ein Curso ist der senkrechte Strich " | " welcher erscheint, wenn man einen Buchstaben eingibt.Dadurch ist das Bild an der gewünschten Stelle eingefügt und wird angezeigt, wenn man den fertigen Beitrag geschrieben hat und auf "Antworten" klickt. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Jan 0 Geschrieben 7. Juli 2006 Autor Share Geschrieben 7. Juli 2006 2. Ein einzelnes Bild passend konvertieren mit der Freeware Xnview (hier als Beispiel benutzt)Konvertieren der Bilder:Wenn Du noch kein Programm hast, mit dem du die Bilder passend Konvertieren kannst, kannst du dir HIER das völlig kostenlose, aber für unsere momentanen Zwecke mehr als ausreichene Programm Xnview auf deutsch herunterladen.Es ist 3,47mb gross, was bei ISDN ~7min und mit DSL <1Min Zeit zum Herunterladen beansprucht.Wenn du das Programm heruntergeladen hast, installiere es per Doppelklick auf die Datei "XnView-win.exe"Den Speicherort der Installation kann man frei wählen.Ist das Programm ersteinmal installiert öffne es ersteinmal.Wie man nun ein einzelnes Bild konvertiert, zeigen folgende Bilder.Natürlich muss dazu erstmal ein Bild ausgewählt werden. Ist das gewünschte Bild über die Schaltfläche "Datei öffnen"ausgewählt sieht das ganze z.B. so aus: Die Grösse wird jetzt entweder über das Menü Bild (ganz oben) und dann Grösse ändern oder über die TastenkombinationSHIFT/Umschalten + S geändert. In dem nun folgenden Dialog gibt man, bei Querformatbildern als Breite die Zahl 1280 an.Bei Hochformatbildern gibt man dies bei der Höhe ein.Durch einen Klick auf OK hat das Bild nun die passenden Ausmaße. Nun muss man das Bild nur noch Speichern, was unter dem Menüpunkt Bild_Speichern unter geht.Als Dateityp wählt man das Format JPG/JPEG, da es bei geringer Dateigrösse gute Ergebnisse erzielt und auch im Internetam verbreitesten ist. An der untersten Kante des Programms kann man bereits die Grösse erkennen, welche die Bilddatei nun hat.In diesem Beispiel passt sie bereits, da sie unter 200KB liegt.Sollte sie doch einmal größer als 200KB sein, muss man die Qualität verringern.Durch einen Klick auf Optionen kann man die Qualität auf z.B 75 einstellen, was immernoch gute Ergebnisse liefert.Nun speichert man das Bild einfach an den gewünschen Ort, indem man auf Speichern klickt. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Jan 0 Geschrieben 7. Juli 2006 Autor Share Geschrieben 7. Juli 2006 3.Mehrere Bilder auf einmal konvertieren mit XnviewWenn man nun allerdings viele Bilder mit einer Digitalkamera geschossen hat, wäre es müßig, jedes einzelne Bild auf die eben beschriebene Weise zu konvertieren.Wie es einfacher geht und wie man die Konvertierung auf viele Bilder am Stück anwendet, wird jetzt gezeigt.Als erstes musst du im Hauptprogramm den Ordner mit den gewünschten Bildern auswählen und diese mit Hilfe der gedrückten, linken Maustaste markieren, indem du einen Rahmen um die Bilder ziehst. Sind erstmal alle Bilder markiert, klickst du mit der rechte Maustaste eins der markierten Bilder an.Dort sieht man dann den Menüpunkt Mehrfaches Konvertieren Durch Klicken darauf öffnet sich folgendes Menü, welches oben 2 Reiter hat, für mehrere Optionen. Was hier zu beachten ist, ist das das Dateiformat JPEG ausgewählt ist.Wenn die Originaldateinen erhalten bleiben sollen, sollte man bei dem Punkt bestehende Dateien die Option "Umbennen" auswählenBei dem Nun folgenden Bild stellt man die Optionen ein, wie die Bilder bearbeitet werden sollen.Man kann dort viele Dinge automatisch machen lassen, nun beschränken wir uns aber erstmal auf die Grösse und die Auflösung.Damit die Funktionen auch auf die ausgewählten Bilder angewandt wird, müssen sie hinzugefügt werden.Einmal die Grösse, welche 1280 als grösse Kante betragen soll. Das Programm kann sogar entscheiden, welches Bild Hoch- oder Querformat hat. Dazu klicke die Auswahlpunkte wie im folgenden Bild an Da einige Scanner oder Digitalkameras die Bilder mit einer höheren Anzahl an Bildpunkten pro Fläche speichern, als der Monitor sie darstellen kann (Was sinnvoll für den Druck ist) muss auch die Auflösung auf die gängigste Größe für Monitore, nämlich 72dpi für Höhe sowie Breite eingestellt werden Nun muss nur noch auf den Knopf Starten geklickt werden, schon arbeitet das Programm die eben gemachten Einstellungen ab. Da man dort eine riesige Anzahl Bilder gleichzeitig bearbeiten lassen kann, spart man natürlich viel Zeit. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Colourconcept 5.717 Geschrieben 15. Juli 2008 Share Geschrieben 15. Juli 2008 Die obige Anleitung für Xnview sollte bekannt sein. Für Irfan-View haben wir hier so was auch und in anderen Grafikprogrammen ist es (mit kleinen Abweichungen) generell eigentlich nicht anders.Da aber immer wieder User Probleme mit dem Einstellen von Bildern, bzw. dem Anpassen der Bilder an die vorgegebenen Abmessungen und die Größe haben, hier ein weiteres Tool für diesen Zweck mit dem es aus meiner Sicht noch einfacher geht.Das Programm muss nicht installiert sondern lediglich heruntergeladen und entpackt werden. Dieser Vorgang sowie der Umgang mit dem Tool wird auf der Downloadseite ausführlich beschrieben. Das Programm basiert auf dem bekannten JPG-Compressor ->Traumflieger-Online-Picture Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
