Auch in der Pfalz gibt es Unmut beim Thema Glasfaser. https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/glasfaserausbau-in-kommunen-der-pfalz-stillstand-aerger-verwirrung-102.html -
Thema antwortete RH6Fahrer's renel1011 in Anhänger und Aufbauten für Nutzfahrzeuge
Mal ganz ehrlich. Wer kauft heute einen Bagger ohne Schnellwechsler? Aber am Tieflader mit den mechanischen Rampen ärgern. Was kosten die Rampen im Verhältnis zu dem, wenn der Fahrer wegen Rückenschmerzen öfters mal ein paar Tage ausfällt? Eigentlich nix - Heute
Hab ein paar Bilder von unten der U5 „Baumschule Laim“ gemacht. Der Name der Station kann sich noch ändern. -
Ganz vergessen, auch mal auf die Höhe achten gerade beim Mobilbagger da ist man schnell über 4m... Wir haben radmulden... und versenken wenigstens die Achse beim Fahrerhaus.. Davon ab Humbaurgammelt auch fürchterlich -
Atlas AR 95 3. Steuerkreis entlasten.
ein Thema erstellte Fendt916 in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Guten Tag, ich habe mal eine Frage. Sowohl bei unserem Atlas AR 65, als auch beim AR 95 lassen sich nicht ordentlich die Kupplungen für den 3. Steuerkreis entlasten. Egal ob mit Zündung an oder aus, der Druck geht nicht weg. Würde ja auch Sinn machen, da die Lader ja hydraulisch vorgesteuert sind. Da die Maschinen gebraucht vom gleichen Betrieb kommen, habe ich leider keine Referenzwerte wie es sonst bei diesen Modellen ist. Zusätzlich würde ich gerne hinten am 95er einen einfachwirkenden Anschluss nachrüsten, um einen Kipper zu kippen. Hat das schon jemand gemacht und vielleicht einen Tipp wie und wo ich drauf achten sollte? Eine Idee habe ich schon, aber es fängt ja schon bei der richtigen Anbringung der Kupplung an, durch die Haube bohren möchte ich ungerne, und durch das Heckgewicht auch. Vielen Dank im Voraus! -
Thema antwortete Okuvator's renel1011 in Anhänger und Aufbauten für Nutzfahrzeuge
Wir haben Müller Mitteltal, voll verzinkt mit Mulde. Vorne auf der Plattform sind drei Staukästen eingelassen. Ist der zweite von Müller Mitteltal. Der erste hatte Federrampen, würden wir persönlich nie mehr nehmen, weil wir immer wieder die Federn spannen oder entlasten mussten je nach Jahreszeit. Haben ihn sogar dann auf hydraulisch umgebaut. Die Bretter für die Verbreiterung sind seitlich zwischen den Achsen verstaut und lassen sich bequem bewegen. Bei der Bestellung haben wir auf zentrale Schmierpunkte geachtet, weil sich selten jemand drunter bewegt hat, um die Bremsen usw zu schmieren. -
Die letzten 3 Werktage haben wir diese Materialboxen gebaut. Untere Reihe in Beton. Dann nur noch Stapeln. Morgen planum machen für Betondecke. Bilder sind von meinem Polier
- 48 Antworten
- 48 Antworten
- 48 Antworten
- 48 Antworten
Milwaukee Akku-Stahlrohrschneider
Hilden - Milwaukee erweitert sein Sortiment um den Akku-Stahlrohrschneider M18 FUEL FPCS-502X. Das Gerät ist für das Trennen dickwandiger Stahlrohre konzipiert und eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen die Rohrenden anschließend mit einem Gewinde versehen werden. Bauforum24 Artikel (15.04.2026): Fräswerkzeuge für Milwaukee Oberfräsen Der Akku-Stahlrohrschneider M18 FUEL FPCS-502X wurde für das mühelose Trennen dickwandiger Stahlrohre entwickelt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- milwaukee
- techtronic industries central europe. tti
- (und 5 weitere)
