Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.604
  2. Colourconcept
    Volvo L150H
    2023. Radlader Volvo L150H, MBT GmbH Mielke-Baustoffrecycling-Transporte
  3. Optimas Randsteinversetzgerät.
      • 3
  4. Mercedes Actros 5 1846 mit Kempf-Mulde.
  5. HBA
    Atlas 1504 LC
    Atlas 1504LC:
  6. Hallo, da wird die Hydropumpe nicht zurückregeln. Hydraulix
  7. Gestern
  8. Guten Tag Mani Haben Sie schon Ersatzteilzeichnungen und Handbücher erhalten? Falls ja, wäre es möglich Diese auch zu ergattern? Natürlich gegen einen finanziellen Ausgleich. Mit freundlichen Grüßen tobias
  9. Atlasmalte
    Weserhütte W12
    Weserhütte W 12 in Geilenkirchen.
  10. zigermaa58
    Käppeli Strassenbau
    Hallo zämä Nochmal ein Käppeli, diesmal wieder im gewohnten Grün. LIEBHERR R 914 Compact
  11. Hallo, Terasse mit Kellerschacht: links eine Mauer, rechts eine Sichtmauer. Vorne am Ende sollen Kantensteine. Nun haben wir nachgemessen und insgesamt sind 12 cm von der 0/32 Schicht in der Höhe bis zum Kellerschacht zu überbrücken. Keramikplatte 2 cm dick , 4-5 cm Drainbeton sollte es sein. Untergrund verdichteter 0/32 Schotter. Nun fehlen noch 5 cm. Alle Baumaschinene weg (die Baufirma ist mit dem Garten fertig) und nun stehen wir da. Für 5 cm Schotter nochmal eine Rüttelplatte ausleihen? Oder kann man da einfach auch Edelsplit nehmen (locker) und dann Drainbeton darauf ohne verdichten oder wird das nichts? 10cm Drainbeton finde ich jetzt bisschen viel. Danke
  12. BaggerRalf
    Das Sammelbecken im Post vom 07.06.25 das oberirdisch gebaut wurde, ist nun in eine Grube eingelassen worden. Leider nicht gesehen wir so etwas geht bzw. welcher große Kran den Betonkasten haben kann. ++
  13. Colourconcept
    DAF XF (Euro 6)
    2023. DAF XF Euro 6 '17 Hängerzug mit Bulthuis Schubbodenaufbau, Krallmann Transporte Ein Hängerzug mit Schubboden ist ja schon selten. Dieser hier hat am Anhänger auch noch einen Mover verbaut. Die Dinger kannte ich bisher nur in etwas kleinerer Ausführung im Zusammenhang mit Wohnwagen Hier mal ein Youtube-Video dazu:
  14. Hallo, habe ein Problem mit meinem Kettenbagger (Neumeier 22t). Beim betätigen von einer Funktion der Hydraulik geht die Motordrehzahl stark zurück. Wenn ich zb den Stiel bis zur Endlage ausfahre und den Joystick weiter in Position halte kann es vorkommen, dass sogar der Motor abgewürgt wird! Die Kraftstoffzufuhr kann ich zu 99 % ausschließen, alle Filter und Leitungen wurden erneuert. Danke für eure mühe. Gruß slow-driver
  15. Hallo, alles ist möglich, man sollte es können, ich frage mich manchmal, warum habe ich jahrelang gelernt. Hydraulix
  16. Colourconcept
    Energreen - Technik zur Landschaftspflege
    2017. Energreen ILF S1500
  17. Colourconcept
    Diverse Atlas Weycor Radlader
    2017. Radlader Atlas Weycor AR 30
  18. Grüßt euch, ich besitze ein Atlas 404 Bj 1990. Leider ist mein rechter Fahrantrieb undicht geworden. Ich vermute es liegt daran das Hydrauliköl ins Getriebe drückt und dieses aus der Gleitringdichtung hinter dem Zahnritzel raus läuft. Das Öl was raus kommt ist sauber und Dünnflüssig. Bin gelerter Industriemechaniker und Kfz Hobbyschrauber mit kleiner Werkstatt. Ist es machbar ohne Spezialwerkzeug den Fahrantrieb zu zerlegen und die Dichtung/ Dichtungen zu wechseln? Da ich keine Unterlagen zu dem Bagger habe könnte mir evtl jemand die Unterlagen zu dem Bagger zur Verfügung stellen? Gruß Basti
  19. Hallo zusammen, ich arbeite bei einem mittelständischen Straßenbauunternehmen im Rhein-Neckar-Kreis mit rund 45–60 Mitarbeitenden. Unsere Schwerpunkte liegen im Projektgeschäft – sowohl im öffentlichen Bereich als auch bei Bauträgern. Wir verfügen bereits über GNSS-Technik von Geomax, eine Totalstation sowie eine RTK-Drohne. Leider sind wir im Bereich 3D-Maschinensteuerung bisher noch nicht wirklich weitergekommen – das möchte ich nun aktiv ändern. Aktuell plane ich, unsere Rover zu ergänzen bzw. zu erneuern, und bin dabei zufällig auf Sitech mit Trimble-Systemen gestoßen. Die Trimble-Lösungen wirken auf mich sehr durchdacht und scheinen vor allem im Bereich der Maschinensteuerung gut aufeinander abgestimmt zu sein. Im Vergleich dazu habe ich im Geomax-Umfeld den Eindruck, dass häufig eher mit allgemeinen Standardlösungen gearbeitet wird, die nicht optimal integriert sind – lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Daher meine Fragen an euch aus der Praxis: Welche Erfahrungen habt ihr mit Trimble-Systemen gesammelt? Wie beurteilt ihr die Integration und Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu Geomax oder anderen Anbietern? Gibt es spürbare Vorteile/Nachteile in der Anwendung – z. B. bei Bauvermessung, Datenhandling, Support oder Schulungen? Und nicht zuletzt: Wie liegt Trimble preislich, wenn man ein typisches Setup für z. B. Baggersteuerung, Rover & Datenübertragung betrachtet? Ich freue mich über euren Input und bin gespannt auf eure Einschätzungen! Liebe Grüße, Lukas
  20. Guten Morgen, sorry, dass ich nochmal nachfragen muss... Gibt es keine weiteren Infos? Besonders das Spiel in den Hebeln würde mich interessieren? Kann man es einfach (mittels Gewinde o.ä.) nachstellen oder hängen die Hebel direkt an einem Ventil mit Federmechanismus o.ä.
  21. Ich könnte Ersatzteilliste und Reparaturhandbuch brauchen. Bis seit kurzen stolzer Besitzer eines Bobcat 440B
  22. HBA
    Ein Hyundai Robex 250 NLC-9 der Firma Johann Bunte schichtet auf einem Recyclingplatz der Konzerntochter ProRC Material um. Den Bagger gibt es auch in bewegten Bildern:
  23. Letzte Woche
    Volvo FH (FH4, 2012)
    Volvo FH mit Fassi F820 Kran und Hakenlift-Abroller der Firma Baumpflege Mertens, welche auch interessante Videos (mit unter anderem diesem Fahrzeug im Einsatz) bei Youtube zeigt.
  25. Mercedes Actros L 1942 der Spedition Bunte.
  26. Ab dem Jahr 2024 ertüchtigte die Sparkasse Papenburg ihre Geschäftsstelle im Zentrum des Papenburger Untenendes. Im Bereich des Parkplatzes hinter dem Gebäude wurden dabei Geothermiebohrungen mit mehreren Nordmeyer Bohrgeräten durchgeführt:
  27. Lalalulu
    Erfahrungen mit Time-Planung
    Wir haben auch sehr schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht. Was sagt sie denn, weshalb der Baubeginn noch nicht erfolgte? Steht im Vertrag nicht auch irgendwas von einer Fertigstellungsgarantie nach 18 oder 24 Monaten oder so? Wenn sie das nicht einhalten kann, ist das Vertragsbruch. Vielleicht könnt ihr so dagegen angehen. Furchtbar sowas zu lesen; hoffentlich ist euer Geld nicht weg.
  28. Demolition Roger
    Hitachi ZX 135 US
