Bei meinem Bagger erscheint der Error Code 10000 im Display des Bedienteils. Laut einer Liste die ich hier im Forum gefunden habe, soll das ein Kabelbruch des Drehzahl Poties sein. Das Poti und die Verdrahtung zum Grenzlastregler GLR-PMS3 ist jedoch in Ordnung und im GLR wird das Signal auch bis zum Microcontroller weitergeleitet. Daher nehme ich an, dass der Microcontroller einen Defekt hat. Könnt ihr mir eine Firma empfehlen, die so etwas repariert? Oder habt Ihr noch eine andere Idee was bei Fehlercode 10000 Kaputt sein kann. Viele Grüsse Richard
Hyundai R380NLC-9A baut Staukanal für Regenüberlaufbecken
Thema antwortete Demolition Roger's Bauforum24 in Hyundai
2023 Scania S 650 mit Moser Kipper und Tieflader, Plattner Transporte Gmbh Niederdorf (Foto 03/2025)
Hallo, ich suche für meinen Kramer 320 eine Linke Türe oder Türrahmen. Weiß jemand wo ich eine herbekomme? Oder hat vielleicht einer noch eine? Es müssten auch die Türen vom 220, 420, 520, 620 oder 720 passen. Würde auch einen Rahmen ohne Scheibe nehmen und mir diese dann herrichten. Vielen Dank
Kramer 320 keine Leistung im 2. Gang
Thema antwortete Kramax's Kramax in KramerAllrad / Wacker Neuson
Danke für die Antworten. Wollte mich jetzt nochmal melden. Das mit den Stunden stimmt schon. Das sieht man am allgemeinen Zustand. Er hat wirlich nicht viele Stunden gelaufen. Habe jetzt HLP46 reingefüllt und gestern eine Probefahrt gemacht. Es ist kein vergleich mehr zu vorher. Er zieht nun deutlich besser. Sogar wenn er warm ist. Er geht jetzt bei Steigungen auf ca. 10 Km/h zurück. Also deutlich schneller als vorher. Danke nochmal. -
Alles über Bohren & Gewindeschneiden - Baer Expert Talk Abgerissenes Gewinde? Abgebrochener Bohrer? Im Expert Talk mit BAER Tools zeigen wir Schritt für Schritt wie Du korrekt bohrst und Gewinde schneidest und defekte Gewinde selbst professionell reparierst. Inklusive typischer Fehler aus der Praxis und wie man sie vermeidet. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal
- werbung
Kubota KX121-3 alpha vorwärts langsam ohne kraft rückw. schnell
Thema antwortete Hitachi Zx 870 LC-3's rucky80 in Kubota
Prüf mal die Gangbarkeit des Gestänges, welches von den Fahrhebeln direkt auf den Steuerschieber verbunden ist, das ist i.d.R. auch einstellbar -
ein Thema erstellte rucky80 in Kubota
Hallo, Wir haben einen Kubota KX121-3 alpha. Der fährt derzeit Vorwärts nur sehr langsam und mit wenig Kraft. Dabei ist auch eine Kette noch langsamer. Rückwärts fahren beide Ketten normal schnell und mit normaler Kraft. hat sowas schon mal jemand gehabt? Habt ihr einen Tipp waron das liegen kann und was man eventeull dagegen machen kann. Grüße Jan -
@Atlas-MarcoHallo, ich repariere einen alten Minibagger Atlas 404, der in schlechtem Zustand ist. Ich suche technische Unterlagen: Hydraulikschema, Elektroschema, Teileliste, Wartungshandbuch... Ich habe eine unvollständige Teileliste gefunden (Arm, Kabine). Haben Sie vielleicht weitere Informationen? Vielen Dank im Voraus.
Wuppertal, - KNIPEX stellt die weiterentwickelte ComStrip vor – die neue Generation der bewährten automatischen Abisolierzange (12 62 180). Mit einem optimierten ergonomischen Design und einer erweiterten Schneidkapazität bietet die ComStrip noch mehr Präzision und Komfort – ideal für Einsteiger und Profis gleichermaßen. Bauforum24 TV Video (29.04.2024): Knipex Factory Tour Die neue KNIPEX ComStrip 12 62 180: Kompakt, robust und bereit für präzises Abisolieren ohne manuelle Einstellung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Wuppertal, - KNIPEX stellt die weiterentwickelte ComStrip vor – die neue Generation der bewährten automatischen Abisolierzange (12 62 180). Mit einem optimierten ergonomischen Design und einer erweiterten Schneidkapazität bietet die ComStrip noch mehr Präzision und Komfort – ideal für Einsteiger und Profis gleichermaßen. Bauforum24 TV Video (29.04.2024): Knipex Factory Tour Die neue KNIPEX ComStrip 12 62 180: Kompakt, robust und bereit für präzises Abisolieren ohne manuelle Einstellung. Effizientes und präzises Abisolieren – ohne manuelle Einstellung Die KNIPEX ComStrip entfernt Standard-Isolationen von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern im Bereich von 0,2 bis 6 mm² schnell und zuverlässig – ganz ohne manuelles Justieren. Der einstellbare Längenanschlag (6 bis 18 mm) ermöglicht exakte und wiederholbare Abisolierlängen. Zudem erlaubt ein feinjustierbarer Schieber die präzise Anpassung der Einschnitttiefe für spezielle Materialien oder extreme Temperaturbedingungen. Dank integriertem Kabelschneider lassen sich eindrähtige Leiter bis 2,5 mm² und feindrähtige bis 6 mm² bequem trennen. Erweiterte Schneidkapazität für mehr Flexibilität Ein integrierter Kabelschneider sorgt für hohe Funktionalität: Die ComStrip schneidet eindrähtige Leiter jetzt mit einer erweiterten Kapazität von bis zu 2,5 mm², während feindrähtige Leiter nun sogar bis zu 6 mm² bearbeitet werden können. Das erhöht die Vielseitigkeit des Werkzeugs und macht es zu einem unverzichtbaren Begleiter im Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten Die Zweikomponenten-Griffgestaltung mit einer weichen Griffzone sorgt für maximalen Komfort und eine effiziente Kraftübertragung. Dies reduziert die Handbelastung und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten auch über längere Zeiträume. Ergonomisches Design mit weicher Griffzone für komfortables und kraftsparendes Arbeiten – auch bei längeren Einsätzen. Kompakt, robust und wartungsfreundlich Mit ihrem schlanken Kopf ist die ComStrip ideal für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen. Der robuste Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit, während das geringe Gewicht die Handhabung erleichtert. Zudem sind die langlebigen Messer bei Bedarf einfach austauschbar, was die Wartung besonders nutzerfreundlich macht. Perfekt für Einsteiger und Profis Die neue KNIPEX ComStrip kombiniert hohe Präzision mit minimalem Kraftaufwand und erleichtert das Abisolieren unterschiedlichster Kabeltypen. Dank ihrer verbesserten Features und des modernen Designs ist sie das ideale Werkzeug für professionelle Anwender und Einsteiger. Ein feinjustierbarer Schieber ermöglicht die präzise Anpassung der Einschnitttiefe. Die KNIPEX ComStrip ist ab sofort im Handel erhältlich. Weitere Informationen: Knipex | © Fotos: Knipex
Hallo Hier mal eine Fundex 3500 beim zusammen bau des Turmes. Hier wird das 10m Teil montiert. Gruss
Hamburg - HKL BAUMASCHINEN setzt seinen erfolgreichen Wachstumskurs weiter fort: Zum 1. November 2025 hat das Unternehmen den Standort der Aicheler Baumaschinen Service GmbH (Aicheler) in Herrenberg mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen und wird diesen künftig als HKL Center Herrenberg weiterführen. Damit verdichtet HKL sein Centernetz in Baden-Württemberg, stärkt die Kundennähe und Effizienz und bietet ein noch breiteres Serviceangebot. Bauforum24 Artikel (23.10.2025): Zweites HKL Center in Bochum Das neue HKL Center Herrenberg bietet Kunden in Baden-Württemberg ab sofort noch mehr Maschinen und Geräte sowie ein breites Serviceangebot. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- hkl
- hkl baumaschinen
- (und 12 weitere)
Hamburg - HKL BAUMASCHINEN setzt seinen erfolgreichen Wachstumskurs weiter fort: Zum 1. November 2025 hat das Unternehmen den Standort der Aicheler Baumaschinen Service GmbH (Aicheler) in Herrenberg mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen und wird diesen künftig als HKL Center Herrenberg weiterführen. Damit verdichtet HKL sein Centernetz in Baden-Württemberg, stärkt die Kundennähe und Effizienz und bietet ein noch breiteres Serviceangebot. Bauforum24 Artikel (23.10.2025): Zweites HKL Center in Bochum Das neue HKL Center Herrenberg bietet Kunden in Baden-Württemberg ab sofort noch mehr Maschinen und Geräte sowie ein breites Serviceangebot. „Mit dem neuen Center in Herrenberg bauen wir unsere Präsenz in Baden-Württemberg gezielt aus. Die Nähe zu unseren Kunden ist für uns entscheidend – sie bildet die Grundlage für partnerschaftliche Zusammenarbeit, praxisnahe Lösungen und nachhaltigen Erfolg“, erklärt Andreas Schilling, HKL Niederlassungsleiter Stuttgart. Seit über 30 Jahren ist Aicheler mit seinen Standorten in Stockach und Herrenberg für technische Kompetenz, Flexibilität und Service auf höchstem Niveau bekannt. Diese Stärken werden künftig durch HKL ausgebaut. Für die Kunden bedeutet die Übernahme und Weiterführung des Standorts als HKL Center Herrenberg eine deutlich größere Auswahl an Maschinen und Geräten, noch mehr Leistungsfähigkeit und Servicekompetenz sowie kürzere Wege und schnellere Reaktionszeiten. Die bekannten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bleiben erhalten und werden durch die Expertise von HKL ergänzt. HKL BAUMASCHINEN steht seit 55 Jahren für hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit. Das Unternehmen entwickelt sein Angebot stets dynamisch weiter – nachfrageorientiert, verantwortungsvoll und mit Augenmaß. Durch die Eröffnung neuer Center sowie durch gezielte Übernahmen von Baumaschinenvermietern und Servicestandorten wächst HKL stetig weiter. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt heute über 180 Center mit angegliederten Baushops. In allen HKL Centern steht den Kunden ein gut geschultes Team mit professioneller Beratung zur Seite. Weitere Informationen: HKL BAUMASCHINEN | © Fotos: HKL
- hkl
- hkl baumaschinen
- (und 12 weitere)
Und dann darf man mit 16 den 40t Lkw mit Führerscheinklasse T fahren..
- 1 Antwort
- man
- man truck & bus
Ist leider nichts besonderes. Habe ich schon bei allen Markenherstellern gehabt.
- 3 Antworten
- ez26-2
- wackerneuson
(und 3 weitere)
