Kooi Aap Schubgabel Problem
Thema antwortete Rookie's Elysion in Flurförderfahrzeuge - Stapler und Teleskope
Ich kann mir vorstellen das es ein mechanisches Problem ist. Wenn eine Gabel eine hohe Reibung hat wird erst die leichtgängige Gabel betätigt bis genug Druck vorhanden ist für die Schwergängige. Mal sauber machen fetten und schauen. Ich glaube nicht das jede Gabel einen eigenen Hdyraulikkreis hat. - Heute
Soweit ich weiß, ist es mit Akku (sowieso) und Gas erlaubt
Thema antwortete Rookie's ducis in Kaufberatung Bagger
Einfach was legales kaufen ! -
Der Drehkranz bewegt sich in einer bestimmten Stellung alleine
ein Thema erstellte Denis Albrecht in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Ich grüße euch. Ich besitze einen PC 16 R. Wenn ich den drehkranz in einer bestimmten Stellung steuere, bewegt sich der Drehkranz von alleine!!! Wenn ich den Joystick bewege hört die Selbstständige Bewegung auf. Kann mir jemand sagen was defekt ist. Dazu kommt noch wenn ich ihn aufbocke senkt sich der Arm vom Bagger alleine . Hängt das mit dem oben genannten Problem zusammen.?? -
Hallo ich habe mir einen Dodich DM 351 gekauft er ist leider nicht komplett es fehlt mir die hintere Motoraufhängung und der Batterie Kasten MFG Bertl
- 3 Antworten
- anleitun
- betriebsanleitung
- (und 6 weitere)
BOMAG BT60 geht aus bei Vollgas ... Hilfe !!!
Thema antwortete Rookie's acii in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Dein Vater nimmt nach dem Start den Choke auch wieder raus ? -
Hi ja da hast du genau so geschrieben wie ich denke. Hatte auch schon mal hier eine Anfrage gestellt ob ein Experte mit mir besichtigen kommen kann. Hat aber leider keiner geantwortet Hab ich es falsch angestellt das es zu wenige gelesen haben??? https://www.bauforum24.biz/forums/topic/98909-baggerfahrer-zur-besichtigung-kaufberatung-tw-110/
Ein Stück vom Cuno-Schornstein für Zuhause ... Webcam mit Zeitraffer-Funktion (langsam wandert die Turmspitze nach unten)
Und warum finden sie ihn scheiße oder gut ? Gibt es von deinen Angestellten auch eine Begründung. Ich finde ja Feedback immer gut, nur die Beweggründe würden mich interessieren. Gibt ja so viele Radlader Hersteller. Bei meiner Firma hatten sie vor 3 Jahren Liebherr , Atlas, Wacker Neuson und Komatsu zum testen. Der Liebherr wurde von allen als bester Radlader empfunden. Aber da Kurt König so lange Lieferzeiten hatte und auch keinen aus dem Mietpark verkaufen wollte. Sind dann über 10 Wacker Neuson und nochmal so viele Komatsu gekauft wurden.
Frage zu Zexel Einspritzpumpe/Yanmar Motor
Thema antwortete MAXI100's wernersson in Baumaschinen - Technik
Mal Bilder von der Pumpe Zahnrad u. Flansch machen. -
Thema antwortete MAXI100's Watermaster01 in Arbeitssicherheit & Unfallverhütung
Fernbedienung- tolle Sache. Da wird die 500.000 € Maschine an den Abgrund gesteuert, plups ist doch in Loch gefallen. Chef zahlt. Sitzkontaktschalter- ab und an muß der Po mal hoch um ins Loch schauen zu können. -
Zettelmeyer 601 Ruckelt
Thema antwortete Hydraulix's Sennebogen s 212 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, es muß nicht nur an dem Saugschlauch liegen, kann auch ein Leckölschlauch, WDR oder andere Dichtung sein, den O-Ring an der IZP solltest du schon erneuern, daran hat es aber noch nie gelegen. Hydraulix -
Hallo Vielen Dank für Ihre Antwort. Wir werden unsere Suche fortsetzen. Grüße Uko
Das meine ich auch. Sieht für nach dem Kapillareffekt aus. In diesem Artikel kurz beschrieben. ist es Möglich dass die Garage etwas tiefer oder näher am Boden liegt als der Rest des Hauses?
JCB Minibagger 25Z-1 und 26C-1
Frechen - JCB erweitert sein Angebot an Kompaktbaggern mit der Einführung von einer 2,5 t Plattform mit zwei Modellen. Der 25Z-1 ist ein Modell ohne Hecküberstand, das den bisherigen 8025 ZTS ersetzt, während der 26C-1 mit konventionellem Heckschwenkradius und optionalem Zusatzkontergewicht den 8026/8029 CTS ablöst. Bauforum24 Artikel (12.03.2024): JCB erweitert E-TECH-Range 2,5 t Plattform, 100% JCB Identität: Die neuen Minibagger 25Z-1 und 26C-1 Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- jcb
- minibagger
- (und 5 weitere)
Frechen - JCB erweitert sein Angebot an Kompaktbaggern mit der Einführung von einer 2,5 t Plattform mit zwei Modellen. Der 25Z-1 ist ein Modell ohne Hecküberstand, das den bisherigen 8025 ZTS ersetzt, während der 26C-1 mit konventionellem Heckschwenkradius und optionalem Zusatzkontergewicht den 8026/8029 CTS ablöst. Bauforum24 Artikel (12.03.2024): JCB erweitert E-TECH-Range 2,5 t Plattform, 100% JCB Identität: Die neuen Minibagger 25Z-1 und 26C-1 Der 25Z-1 bringt 2.550 kg auf die Waage. Der 26C-1 wiegt mit 2.675 kg etwas mehr. Die Leistung der Modelle kann mit einem Zusatzkontergewicht von 120 kg jeweils erhöht werden. Mit einer Gesamtbreite von nur 1.550 mm können beide Maschinen auf einem 3,5-Tonnen-Anhänger transportiert werden, was die Logistik der Bagger zwischen den Baustellen erleichtert. Neun Zurrpunkte ermöglichen ein perfektes Sichern des Baggers auf dem Anhänger. Mit ihrer robusten Stahlblechkarosserie und gegossenem Kontergewicht teilen die 2,5 Tonner das gleiche Design wie die bereits bekannten größeren 3,5-Tonnen-Modelle von JCB. Beide Maschinen verfügen über eine komfortable und geräumige Kabine. Die Kabinentür steht im geöffneten Zustand nicht aus dem Maschinenprofil heraus und verhindert somit eine Beschädigung beim Drehen des Oberwagens. Die wichtigsten Key Features in Kürze: ▪ Modell ohne Hecküberstand sowie Modell mit konventionellem Hecküberstand und optionalem Zusatzkontergewichtgewicht sind verfügbar ▪ EU Stufe V Motor ohne Dieselpartikelfilter und Adblue ▪ Neu gestaltete Kabine bietet erstklassigen Fahrerkomfort ▪ Display mit Speicherfunktion für 10 Anbaugeräte ▪ Elektroproportionale Bedienelemente für Schwenkausleger, Planierschild und die Zusatzhydraulikkreise Ein Blick in die Kabine: Erstklassiger Komfort für den Fahrer Die geräumige ROPS/TOPS zertifizierte Kabine ist standardmäßig mit sechs verstellbaren Lüftungsdüsen für eine leistungsstarke Heizung ausgestattet und bietet optional eine Klimaanlage. Zur Standardaustattung gehört ebenfalls ein Multimediaport, welcher auch zum Laden eines Handys verwendet werden kann, plus eine höhenverstellbare Armlehne. Ein optionales Dachschutzgitter zertifiziert nach FOPS Stufe 1 wird ebenfalls angeboten. Mit ihren „Follow-me-Home"-Arbeitsscheinwerfern ausgestattet, leuchten die neuen JCB Minibagger ihren Maschinen-Bedienern auch nach deren Schicht den Heimweg perfekt aus. Die Frontscheibe ist im Verhältnis 66/34 geteilt und bietet eine optimale Sicht nach vorne in den Graben. Aufgrund der schlanken hinteren Kabinensäulen ist die Sicht nach hinten ebenfalls perfekt. Der untere Teil der Frontscheibe lässt sich am oberen Teil arretieren und kann so zusammen komfortabel über den Bediener geschwenkt werden. Eine herausnehmbare, leicht zu reinigende Bodenmatte erleichtert das Sauberhalten des Kabinenbodens. Die Maschinen profitieren von einer verbesserten Bedienerumgebung nach neuestem JCB Standard mit einem erstklassig gefederten Sitz, einer ergonomischen Anordnung der Keypads und einem digitalen 4-Zoll-Display, welches mit einem Drehdrückschalter bedient wird. Auf dem Display werden auf der linken Seite stets Motordrehzahl, Kühlmitteltemperatur und Kraftstofffüllstand angezeigt, während der Fahrer auf der rechten Seite des Bildschirms zusätzliche Informationen individuell einstellen kann. Das Display kann so eingestellt werden, dass Betriebsstunden, Hublast, Hydrauliköltemperatur oder -druck angezeigt werden. Beim Starten der Maschine wird das Ergebnis des „Health Check“ im Display dargestellt. Der „Health Check“ prüft z.B. den Kühlflüssigkeitsstand und den Motorölstand. Service und Wartung leicht gemacht Die beiden Minibagger sind mit einem Kohler-Dieselmotor der EU-Stufe V mit einer Leistung von 18,4 kW (24,7 PS) ausgestattet. In beiden Fällen ist kein Dieselpartikelfilter (DPF) oder eine andere Form der Abgasnachbehandlung erforderlich. Die Maschine besitzt eine Serviceklappe unter der sich alle Einfüllstellen, Filter und die Batterie befindet. Die Serviceklappe ist einfach vom Boden aus zugänglich. Eine neue Axialkolbenhydraulikpumpe in Verbindung mit dem Hauptventilblock sorgt für ein perfektes Flowsharing und ermöglicht einen reibungslosen und multifunktionalen Einsatz. Für eine zügige Fortbewegung auf der Baustelle verfügen die Minibagger über eine automatische Kickdownfunktion für die Antriebsmotoren. Der Hauptventilblock ist leicht zugänglich und befindet sich unter einer abnehmbaren Bodenplatte, die auch Zugang zum Schwenkmotor, zur Drehdurchführung und zu anderen Hydraulikventilen bietet. Alle Hydraulikschläuche sind bereits ab Werk farblich gekennzeichnet, damit sie im Falle einer Beschädigung leicht nachzuverfolgen sind. Ein doppeltwirkender Zusatzkreis mit hohem Durchfluss von 48 l/min ist Serienausstattung, um für alle Anbaugeräte gerüstet zu sein. Als Option wird ein weiterer doppeltwirkender Zusatzkreis angeboten, der 25 l/min liefert. Beide Zusatzkreise werden über einen Proportionalregler am Joystick gesteuert. Der Fahrer kann im Display den Durchfluss der Zusatzkreise für die jeweiligen Anbaugeräte anpassen und abspeichern. Außerdem ist der Druck manuell einstellbar. Trotz der kompakten Abmessungen hat der 25Z-1 eine beeindruckende maximale Grabtiefe von 2.824 mm, während der 26C-1 mit konventionellem Heck eine Grabtiefe von bis zu 3.037 mm erreicht. Sicherer Betrieb Beide Minibagger sind mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Dazu gehört die einzigartige 2GO Hydrauliksperre von JCB. Dieses System verhindert ein unabsichtliches Bedienen der Maschine bei heruntergeklappter Armlehne. Alle Hydraulikfunktionen werden ebenfalls deaktiviert, wenn die linke Armlehne angehoben wird. JCB Minibagger sind optional mit einer Wegfahrsperre ausgestattet, die wahlweise mit einem Schlüssel oder einem Keypad deaktiviert werden kann. Das Keypad kann mit 14 verschiedenen Codes programmiert werden, perfekt für den Einsatz in der Vermietung oder bei mehreren Benutzern. Das JCB LiveLink-Telemetriesystem wird als Option angeboten und liefert aus der Ferne Standort-, Service- und Leistungsdaten der Maschine. Das System ermöglicht so dem Kunden unter anderem eine bessere Übersicht und Vorausplanung der Wartungs- und Servicearbeiten. Der 25Z-1 und der 26C-1 sind optional mit einem hydraulischen Schnellwechsler ausgestattet. Ob dieser geöffnet oder geschlossen ist, wird dem Fahrer via LED- Anzeige dargestellt. Weitere Informationen: JCB Deutschland GmbH | © Fotos: JCB
- jcb
- minibagger
- (und 5 weitere)
