Like Liebherr 25 Geschrieben 31. März 2016 Share Geschrieben 31. März 2016 (bearbeitet) Nicht ganz richtig. kobelco und NH haben zusammengearbeitet, das stimmt. Allerdings hat NH selber nur murks eingebaut. Wir haben 3 215er hier in Berlin gehabt, alle die gleichen Probleme, teilweise auch nur Leckagen gehabt. kobelco hat daraufhin wieder eigene Kettenbagger gefertigt und sie auch wieder unter eigenen Namen verkauft. diese haben dann auch wieder gewohnte Kobelco Qualität gehabt. bearbeitet 31. März 2016 von Like Liebherr Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Deere 100 Geschrieben 31. März 2016 Share Geschrieben 31. März 2016 vor 20 Minuten, Like Liebherr schrieb: Kann von der NH EC215 Kette nur abraten. Habe ihn seit ca 3 Monaten durchgehend im Einsatz und arbeiten parallel ausführen ist ne qual. Die Pumpe schafft das einfach nicht. sofern du zwei Sachen gleichzeitig machen willst wird er langsam. Sofern er richtig warm wird ist sowieso Feierabend, dann kannst du das vergessen. Hmm komisch... Ich habe den New Holland Kobelco 215b gefahren, und hatte keine Probleme damit. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
caterpillar91 1.536 Geschrieben 31. März 2016 Share Geschrieben 31. März 2016 Da hilft nur testen, sonst hast du hier bald 10 Seiten mit verschiedenen Ansichten... Jeder hat generell andere Empfindungen und Geschmäcker und Kernschrott zu bauen kann sich kein Hersteller leisten... 3 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Japan-Bagger 125 Geschrieben 31. März 2016 Share Geschrieben 31. März 2016 Die meisten Maschinen, die Du auffuehrst haben um die 9000 Stunden. Da lohnt es sich zu prüfen, ob schon mal Komponenten getauscht wurden und wann das Laufwerk gewechselt wurde. Sonst koennen die Kisten sehr schnell sehr teuer werden. Ansonsten stimmt es wohl, dass Du von 10 Leuten mindestens 10 Empfehlungen bekommst. Je nach persoenlicher Vorliebe. Bringt Dich aber kaum weiter. Sie erfuellen alle ihren Zweck. Frag lieber, was getauscht wurde und prüfe, was bei den Herstellern Ersatzteile kosten und wie die verfuegbar sind. Darauf kommt es bei einer Gebrauchtmaschine m.E.an und nicht darauf, was die einzelnen Leute gut finden als Fabrikat. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
SirDigger 2.058 Geschrieben 31. März 2016 Share Geschrieben 31. März 2016 Ich würde erstmal fragen wozu der Bagger eingesetz werden soll. vom O+K MH4 mit seinen 14t auf nen 25t Kettenbagger ist schon ein Sprung. Und wie er transportiert werden soll. Der Volvo und der Komatsu und auch der Doosan sind je nach Ausführung gesetzesmäßig von den Gewichten schon grenzwertig für einen 30t Tieflader. Noch dazu kommt dann sowieso §29 Absatz 3 und $70 der StVO ins Spiel. 2 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
