Graderfan 7.603 Geschrieben 2. August 2014 Autor Share Geschrieben 2. August 2014 Habe da noch einen GD 510R gefunden:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grader_in_IPB.JPGDas scheint eine bestimmte Version für das Ausland zu sein oder war das ein Typ früherer Baureihen?Hier mal Daten zu dem GD 510R, die ich im Web gefunden habe:Motorleistung: 125 PSGewicht: 10,7 tScharbreite: 3,71 m Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Super Roel 163 Geschrieben 2. August 2014 Share Geschrieben 2. August 2014 QUOTE(Graderfan @ 02.08.14 - 09:36) ←Habe da noch einen GD 510R gefunden:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grader_in_IPB.JPGDas scheint eine bestimmte Version für das Ausland zu sein oder war das ein Typ früherer Baureihen?Hier mal Daten zu dem GD 510R, die ich im Web gefunden habe:Motorleistung: 125 PSGewicht: 10,7 tScharbreite: 3,71 mI think its a older type , i have brochure,s of the GD 511A-1 of the Komatsu Vanguard Series ,Engine 135 PS Weight 10,8 ton Blade 12,2 ft 3, 71 m .Roel . Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Graderfan 7.603 Geschrieben 2. August 2014 Autor Share Geschrieben 2. August 2014 Thanks for the info, what does "Vanguard" Series mean? The first series from Komatsu when they took over? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Super Roel 163 Geschrieben 2. August 2014 Share Geschrieben 2. August 2014 QUOTE(Graderfan @ 02.08.14 - 17:35) ←Thanks for the info, what does "Vanguard" Series mean? The first series from Komatsu when they took over?I think they building graders in two factories , from origine Japan and in the former Galion factory . I think that the Vanguard series is build in Japan .Roel . Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Graderfan 7.603 Geschrieben 3. August 2014 Autor Share Geschrieben 3. August 2014 (bearbeitet) Habe noch ein Bild von einem älteren Komatsu Grader gefunden:http://www.theconstructionindex.co.uk/asse...06_scan0008.jpgIch weiß nicht, wie die frühere Typen-Bezeichnung war nach der Übernahme von Dresser.Von der Größe her sieht es wie der heutige GD 825 A aus.Habe jetzt da selbst was herausgefunden, bei dem verlinkten Exemplar handelt es sich um ein GD825A-2.Gewicht: 26,35Scharlänge: 4,88 mMotorleistung: 280 PSNoch eine Zusatzinfo: Der erste GD825-A wurde 1987 auf der Conexpo Equipment Show in Las Vegas vorgestellt.Was die Typen-Bezeichnungen bei Komatsu betrifft, dass GD steht übrigens für Galion bzw. Dresser, da Komatsu ja diese übernommen hat. bearbeitet 3. August 2014 von Graderfan Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
